Hola a todos. Tengo una Kz400 parada desde hace 5 años. La moto se guardo en perfecto estado y en principio bateria nueva y a intentar arrancarla.
Alguna vez he oido que es aconsejable quitar las bujias, poner algo de aceite dentro y con el pedal hacer mover el motor lentamente para que se engrase. ¿Es aconsejable esto? ¿Algun consejo mas?
Gracias y saludos, ya tengo ganas de ponerla en marcha.
Algun Consejo
Re: Algun Consejo
Si es aconsejable eso y tendras que linpiarle el deposito el grifo cambiar la mangueras, limpiar los carburadores, cambiar el aceite y filtro, las bujias, darles las primeras vueltas sin las bujias y con aceite dentro de los cilindros , comprobar la comprecion y regularle valvula si es necesario, con firmar si tiene buena chispa, si es asi revisar platinos y bobina, y si esta todo ok darle marcha con las bujias...te deseo suerte con la kawa....
