Problemas con el embrague
jordidalton
10
Mensaje por jordidalton »
Buenas compañeros,
Resulta que el otro dia circulando con mi KZ se me soltó el cable del embrague del mecanismo que hay detras de la tapa del carter. Al llegar a casa he intentado arreglarlo varias veces, pero nose que le pasa exactamente. Le he cambiado el cable entero por si estubiera roto, pero el que saque estaba completamente entero.
El problema que tengo es que, al principio la palanca no volvia a la posicion original, es decir, no tenia fuerza suficiente para el retroceso. Y tocando y tocando, ahora si que he logrado que vuelva a su sitio, pero apenas ofrece resistencia, va muy "suelta", y lo que me pasa es que directamente es como si no apretara el embrague...
A alguien se le ocurre que puede ser lo que le pasa??
Gracias!!
54kawa
13
Re: Problemas con el embrague
Mensaje por 54kawa »
Eso tiene toda la pinta de ser el muelle del selector del cambio, tienes que quitar la tapa del eje de la palanca de cambio, la de fuera y la de dentro hasta que veas las uñetas del selector y el muelle
