Problemas con el embrague
Publicado: 01 Abr 2015, 19:29
Buenas compañeros,
Resulta que el otro dia circulando con mi KZ se me soltó el cable del embrague del mecanismo que hay detras de la tapa del carter. Al llegar a casa he intentado arreglarlo varias veces, pero nose que le pasa exactamente. Le he cambiado el cable entero por si estubiera roto, pero el que saque estaba completamente entero.
El problema que tengo es que, al principio la palanca no volvia a la posicion original, es decir, no tenia fuerza suficiente para el retroceso. Y tocando y tocando, ahora si que he logrado que vuelva a su sitio, pero apenas ofrece resistencia, va muy "suelta", y lo que me pasa es que directamente es como si no apretara el embrague...
A alguien se le ocurre que puede ser lo que le pasa??
Gracias!!
Gracias!!
